Przyklejanie orginalnego znaczka na tylną klapę.
  • Tomaszoct
    • 6
    to jest fajny sposób i nie fajny bo masz je pod ręką, a np. nie bo dynda Ci kabel od gruszki ...
  • madafaka
    • 70
    Czy ktoś z Was przyklejał może ponownie znaczek (okrągły skoda) na tylnej klapie w combi?
    Niestety "odpadł" mi trochę podczas mycia i postanowiłem mu pomóc, aby nie zgubić.
    Czy przyklejać na dwustronnej taśmie czy jest jakiś inny sposób (klej), który jest lepszy ?
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez madafaka
      oba sposoby są dobre, tylko trzeba pamiętać by dokładnie oczyścić powierzchnie klejące z resztek kleju/taśmy, odtłuścić i starać się nie robić tego na mrozie no i zaraz po zabiegu nie jechać na myjkę :wink:
      • fosforus
        • 76
        Czyli te znaczki są po prostu klejone. Jak chcę zmienić to odrywam stary, oczyszczam i naklejam nowy. :?:
        Octavia 1 Combi 1.9TDI ALH Classic 2003r
        + wtryski ASV + wirus = 122KM / 312Nm
        • rekin
          • 398
          Zamieszczone przez fosforus
          dokładnie... Ja mam u siebie naklejony 1.4 i niejednemu już szczęka opadła na światłach :diabelski_usmiech
          W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
          • ufo
            • 1475
            na taśmę dwustronną.
            • madafaka
              • 70
              Dzięki za info, jeszcze jedno pytanie. Czy w obu przypadkach (taśma i klej) znaczek nie będzie odstawał ? Nie chcę aby sytuacja się powtórzyła i żeby ewentualnie jakiś syf nie dostawał się między znaczek a blachę.
              • JamesMarshall
                • 74
                Mam podobne pytanie. Mialem lakierowana tylna klape w kombiaku i w tej chwili nie mam znaczka OCTAVIA [prawa strona klapy] - czy gdzies poza ASO moge nabyc taki znaczek [w sensie literki skladajace sie na pasek OCTAVIA].
                [1] Octavia Kombi 1.9TDI, 2001, 81kW [110KM], AHF,
                [2] Octavia 1.9TDI, 2004, 81kW [110KM], ASV,
                • bobas
                  • 1676
                  Widziałem na allegro, tylko to są listerki , a jak je nakleić żeby było równo nie wiem Czekam na propozycje i opis bo sam muszę u siebie nakleić taki znaczek
                  BYŁ : MÓJ SZKODNIK http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
                  JEST : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
                  www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
                  FB: Michał Storoniak
                  • ufo
                    • 1475
                    jak odkleisz stary i dobrze wyczyścisz miejsce na nowy znaczek, nie ma prawa :wink:
                    • madafaka
                      • 70
                      Zamieszczone przez ufo
                      Dzięki ufo
                      • kapi
                        • 1174
                        • Fabia combi
                        Zobacz tu
                        kupowałem u tego allegrowicza - transakcja trwała ok. tygodnia ( przelew międzynarodowy - lepiej wysłać kase w kopercie) .
                        ma linii montażowej są klejone wg szablonu, tzn literki (napis) wkładają w szablon i kleją do klapy - samemu można to zrobić "od linijki" - pomierzyć odległości i przykleić.
                        OII sprzedana
                        • fosforus
                          • 76
                          Zamieszczone przez JamesMarshall
                          Ja widziałem w zwykłym sklepie z częściami do Skody który to znalazłem wpisując w google: Skoda części Poznań. Poszukaj w swoim mieście.
                          • JamesMarshall
                            • 74
                            Dzieki kapi, fosforus.
                            • bobas
                              • 1676
                              w Aso znaczek taki kosztuje 90zł , przynajmniej u PLICHTY w gdańsku
